楼主 我来告诉你,原厂护板值不值得装!?
首先先讲基础概念。(学霸请自动过滤本段,小白请坐好板凳,认真学习。)第一问:什么是护板?答:护板----一般指发动机护板。是根据不同车型,量身定制的引擎保护装置。第二问:护板保护什么?答:首先防止泥土裹发机;再是防止汽车行驶程中,被凹凸不平地面对发动机造成撞击而成损害。好,基础知识就讲完。那到底有要装没得也?仁者见仁,者见,毕竟原厂护板都不便宜,花钱之前都要琢下。楼主只讲自己实发生的故。仅各位考。部分群众的念是:底盘被剐蹭这种概很小,一般会遇上。嗯嗯,确是小概率事件,一般不会上。楼主也这么为的。直到这样了...
不见漏油不掉泪,大概就是这样的写照。
突然面对这样的画面,那一瞬间简直要崩溃。。。。欲哭无泪。。。。好吧,来回顾下,到底发生了什么?。。。。楼主当天行驶的路段属于城市道路,但路面情况并不好,属于工业园区之类的,常年大货车碾压,路面时不时就会有凹凸不平坑。到这里,大可能要巴拉巴拉了,“你走烂路那是容遭啊。。”楼主需要补充是,这段路楼主当天不是第一次去,是楼主每都会往返2-3次该路段,已经熟悉了两年半时间。所以,对于驶路的情况是很熟悉的。包括个地方的坑点,个地方的坑点,么时候走左道可避开,什么时候走右边道可以避,楼主都基背下来了。就是在这样的况下,当天进车库后,一漂亮走位,“咔嗒”挂挡、线锁后视、右方向、踩门,原本流,无点的画面,然仪表盘报警了....漫不经心的,光左斜下扫向仪表,。。。。马情况!!这是神意思!!楼主没法淡定了!!
“无机油压力”?在当时以楼主的理解能力是完全看不懂的!但是,但是,“请停止发动机!”这句话我看懂了!! “发动机?发动机!那不是汽车最重要的东西吗!发动机都不让动了,那是有多严重的情况??我到底把车怎么了??”这楼主时真的脑应文字翻译。 此时,家别忘了,的动作,还停留在准备踩油门,右打方向盘车入库的姿势。我思考了秒钟,继续还是倒?倒总能挡车库间吧。。倒?发动机不会爆炸吧?。。。(请原谅无知妇女猜想)最后赌了一把,就这么4、5米距离应该不会发生么惊天动地事情。。。车入库完成。挂P!拉刹!(没看错,老V40还是魂人工手刹)大松口气,没有爆炸,安全全。。。然后上打话。给老公?NONONO!作为经历过小小浪,阅历颇丰,自强不息,积极向上,独立思考,理智睿的中年少女,楼主目标首先解决问题!慌慌张张向某人求助又解决不问题,楼主觉得气欠佳。于是,第一时间打给了我们车友群的优顾问---人美心善的小罗总。(敲黑板!专业问题找专业人士,解决问题的正确打开方式)小罗总的指下,进入了仪表板统查机油面。(请不要问我怎么查机油页面,因为我已经忘了。。。)
上图是当时第一次查看机油液面的显示情况。此图表示,机油液面正常。注意,系统反应不一定有这么快。于是又按照小罗总指导重新启动,此时显示如下图:
按上图意思,机油并没有异常到不能使用发动机的情况。小罗总又建议,熄火,等一阵再来看是什么情况。于是,我停好车,既来之则安之,放松心情先去吃早饭,吃饱了才有力气慢慢折腾。大概半个小时后,再次启动查看机油页面,显示就这样了。。。
机油没了。。。问题是真严重了。。小罗总说,那表示机油漏完了。。。车不能动了,只能马上给保险公司打电话叫拖车! ??神马??漏完了?赶紧下车,绕到车屁股(敲黑板,要考)后面看了一圈,蹲下看了又看,没有油啊。。。地面干干净净。。。怎么没发现漏油。。是的,楼主绕到屁股后面看漏油。。楼主直以为漏油应该在后面。。。(没文化阔怕)看了又看,在奇怪,情自禁地走到车头面,然后就豁然开,醍醐灌顶,发现开篇那一幕。。。
OH,MY,GOD!在解决问题的精神引领下,第二步给保险公司打电话。唉,这是楼主第一次联系保险公司,就遇上了大场面。。。信息量巨大。。还好楼主心理素质过硬,稳住了没崩溃。。。在一切联络妥当,等待中,楼主给某人打了话。某人的逻辑是,这种磕得都漏油了,多半的时候,车都要飞起来了。说真,整开车程,跟平时走相同段的时候,没什么别,更没有到这么大的应。此时敲黑板,点,磕碰底,并一定就是要历大大浪,我至今都回忆不起,当天到底是么时候磕碰。很有可能并不是大的,只刚好到一些尖锐,刚就磕到了。以,车会上什么情况,真说清。
牵引车,拖车就位。。。 不能点火,只能推。。。看看这一地的机油。。。到时候还要花钱加回去。。。
因为在车库,所以先用牵引车牵出车库。这大场面,楼主也是第一次见。。。
上拖车!
此时师傅喊我坐车里,控制方向盘。。。以免上拖车的时候车身有偏离。当时坐在车里就像在坐过山车,视线又陡又高,旁边空荡荡的,极度没有安全感。鼓起一百二十万分勇气紧紧方向盘。
话说,当时车挂在N挡,不能点火,只能通电,方向盘是相当的重,要使出全身力气才能稍微搬动点方向盘。不知道是什么原因。
从上午8点过到下午13点终于拖上了。。。本来说搭个顺风车,坐拖车跟到车过去。
结果,坐上拖车没五分钟,拖车又坏了。。。楼主的命才苦。。。只好下来打车先回市区,花了楼主80块打车费。。。。 下午4点,车拖到店了。小罗总检查完,公布了一个好消息,运气太好,只是磕破了机油座子,
换个新的完全没有任何影响,其他重要部件都没受伤!简直磕得太有水平了!哈哈哈哈哈~~~楼主第二天就愉快的开着车上路了。考虑到由于频繁要来往这样的路段,还是SUV更适合,于是半个月后,楼主用V40置换了XC40。嗯嗯,同价,除沃尔楼主就没考虑过其他品牌!于是,提车第一时就立买了原厂下护板装上!同样的故,楼主实在想经历第二次,太折腾太人了。。。。万一磕到了机油箱,发动机,那才损失大!废话,上图!
底盘欣赏
其实护板护住的地方还是有蛮多细节的。开始上原厂护板!
装好了的样子。原厂板子很厚实,质量非常好!
装完就踏实了!经历过才会毫不犹豫!
原装下护板,你值得拥有!新的小4将我陪我开启新的里程!OH YES!
