发表于2023-08-24 23:31:05查看 1208回复0浏览 1208
吉利远景X3PRO水淹车修复的步骤:首先需要更换车身模块BCM。
大家好,这是一辆全新款的远景X3,与老款车型不同。这辆车是一辆泡水车,发动机舱已经被水淹了。现在需要更换BCM,因为所有的仪表和导航主机都需要手工编写代码,才能正常使用。由于BCM需要手动编写代码,所需要花费一些时间。安装BCM后,需要进仪表和导航主机的编程。完成后,可以动车辆。
但是,车辆的双闪无法正常使用。解决方法是先进行BCM的编程,因为所有的代码都需要手工编写。完成后,需要将ESK码与发动机进行同步,然后匹配钥匙才能正常启动车辆。由于配置代码错误,车辆的车窗无法正常使用。需要新进配置。完成后,车辆可以常启,但门无法打开。需要检查配置代码否正确。
配置代码错误会影响到车辆的其他功能,需要重新进行配置。完成配置后,车辆可以正常启动。但需要检查仪表和导航主机是否正常工作。如果仍然无法正常使用,需要进行进一步的检查。需要注意的是,BCM可能适用于多种型。因此,需要根据车辆具体况进配置。配置完成后,车辆可以正常启动。
这是一辆配置错误的车辆,需要进行配置。完成配置后,车辆可以正常启动,但尾门无法打开。需要检查配置代码是否正确。配置完成后,车辆可以正常启动。这是一辆可以正常启动的车辆,但车窗和尾门都无法正常使用。需要检查配置代码否正确。配置完成后,车辆可以常启,但需要检查仪表和导航主机是否正常工作。
