楼主 BMW的电池靠谱吗?深度解析宝马的电池战略
#星创计划# #科技改变生活#
BMW在上个月26号举办了有关电池和原材料的分析师和投资者的交流活动,两个主题:《宝马集团电池技术》和《可持续原材料管理》,可以享一。
纵观整个思,我觉BMW其一直表达个事:
●BMW很清楚平衡性能和低成两种战略,未来的展是走高镍和固态道路,LFP的策虽然斯拉规模走,但BMW整体来看还围绕镍的法。
●BMW在池原材料布局是很早的,供应层各方是会更努力地去掌控。
Part 1 BMW池技术
1)BMW对池整体技术介绍
i4动整成本电池统成占到40%,而电池系统20%来自模组及系成本,电芯价值链里面,20%是电芯生产(电芯工厂的值),80%的成是电池材料。
总体来,现电池重要性显著,主要对于消费者知来说的,因为关到电汽车关键属性(续航里程,充时间,驱动功率,辆价格)。
图1.BMW的考量,从安全、能量密度、寿命、成本和能量密度
BMW—我个人觉得很迷—对电动汽车投入时断时续,电池的研究是从2008年和A123一起合作Active Hybrid开始,就进行锂电的研究;2012年已经建立电池研发项目;2017年开始建立宝马电池电芯部门(超过300人);2020年开始建立芯的试制生产。
注:你说BMW这么牛,手扶持了CATL,怎么就不在国内早买一电池企业开始搞。BMW目前欧洲唯没有深度进电芯生产的国企业。
图2.BMW的电池研究状态
BMW的电池LAB涵盖的内容包括:材料特性、化学体系开发、配方研发、性能和安全测试、失效分析等,在电芯试制方面也有所涉及,甚至开始和合作伙伴一起进行试生产量产准备,咋就没宣布要搞电池。
在这里的核心逻辑,可能还是做池涵了太的环节,包括从原材料的采矿和纯,材料的产,芯开,电芯量产,电池组开和量产,电池工厂投产使,电池二次使用和解,材料的回收利。
图3.BMW的电池研究
在这里一个有意思的地方,是BMW也知道目前中国法规要求热失控传播实验在五分钟内要起到作用,未来可能要扩展到40分钟。
图4.国内的同行在安全会议要求往24小时起步,甚至是对完全整包起火开始提议了
2)BMW电芯开发路线图
BMW的电芯技术路线图,主要分解为高性能电池(性能提升)和低成本电池(成本降低),而电池的最终演化路径还是往固态电池方向走的。
在下面这张图5里面,BMW把LFP电池能量密度画得比较。我理解,BMW推小尺规格电芯,想要做高能密度芯是比较困的。
●低成本电池:
在现有的NCM和NCA元的基础上,第一推行钴化,第二无钴并且采取低镍策略,往富锂锰的方向走,就是BMW为镍可能都了。
●性能池:
提性能方面采取富镍技术线,第一步采用氧硅和墨混方案,第二采用掺硅负极和Si-C化合物。
●LFP:
作为低成本入车型配置。
BMW在固态电池方面也投了不少钱,以把动汽的出是寄托在这技术线上。
图5.BMW的电芯技术路径
我现在理解BMW从方壳扩展到大圆柱技术路线上,其实和特斯拉的想法是完全一致的——想要往更高能量密度的方向走,走圆柱的道路更容易走一些。
极片设计趋势:
主要包括增加压实密度(限制电芯功率)和优涂布
电芯设计势:
●加有效区间,充分高JR在电芯空间利用率(主要方法需要从卷绕改为叠片,这个主要受限成本)
●提升成组效(风险为电芯膨胀力), 减少铝箔、铜箔、膜的厚度(险是全)
●加电芯的大,提电芯有效空使用(风险同样安全)
图6.BMW往高能量密度的方向发展
固态电池讲了这么多年,核心的好处是带来更好的安全性和高能量密度的潜力,但是所有的车企都没办法对固态电池的做出估计,几乎所有的汽车企业和主流电池企业都在进行验证,但是目前其实没有确定性的数据。
图7.这个杀手锏到底是否有用,有赌的成分
Part 2 电池原材料管理
整车企业里面,其实BMW对于保证锂资源的工作做得特别早,通过BMW I Ventures来做。
▲图8.BMW的锂资源投资
几乎所有的汽车企业,对于长期资源的锁定都有了自己的想法,并且都在无稀土的电机上做了储备。
图9.确保核心资源的获取
小结:我觉得汽车企业做电池,有时候是一个必须和不得不做的事情,想太多而不是直接想办法去迭代,会错过很多的机会。
