楼主 分享一个谁都能装的的十代思域尾灯升级教程
好久没有分享过安装教程咯上次分享咯一次装后杠灯,要拆保险杠,,有的小伙伴觉得麻烦,这次来个简单点的,一看就会的升级尾灯 需要工具, 1 10号套筒 。。 。。。。。。。。。 2 8好套筒, 。。 。。。。。。3 平改刀, 。。4 杂带,
把后备盖打开就是这样,后备盖上的黑色塑料卡子,都⭕️出来咯,
卡子就是这样拆,用平口翘,具体操作看图片,很简单,把卡子拆完,整个黑色熟料的就下来咯,这个卡子很好拆,不是很紧,而且也不容易坏
后备盖上面的那个灯一共3个螺丝,10号套筒
一边3个,里面那个螺丝拆的时候注意到,容易掉在里面,
图中白色卡扣的位置就是尾灯的连接线,这个卡子需要拆下来,用平口改刀把4个方向的凸出来的按进去就下来咯
这是插头
插头,红圈里面的那个按住就拆开咯
来个合照
升级尾灯配的两根线,不管是星空还是N1,都配咯两根连接线
上面的尾灯的穿线孔
两根连接线一头连接后备盖的灯,另外一头连接下面的大灯的
注意,连接线,要分哈,不要走线走返咯,避免返工
穿线的位置大概就是这样
这个就是连接线下里的的位置
线就是从这个防尘套里面出来的,用刀子划个小口,最后大点胶,把口子封好
这个插头要分返顺,装好之前试一下
效果图,大概就是这样,
