节气门到底多久清洗一次?
节气门,相信大家都不陌生,很多车子在做保养的时候都会遇到需要清洗节气门的时候。那么,什么是节气门?节气门为什么会有积碳?节气门真的有必要经常清洗吗?
节气门是做什么的?
通俗说,节气门就像发机的扇门,一边空气清器,一边发动机缸体,控制发动机的进量。平时我们踩油的时候,空就从这扇门进去,然后跟燃油混合成可燃混合,从而燃烧做功。
发机做功的大取决油门深度,踩得深,那么节门开就越,发机进量越,油燃烧充分,动力强。因此,节气门可以说直接影响了车子的动力、性感受,是汽上非常重要部件。
节气门为什么会有积碳?
可能有车主要问,节气门只是个进气口,为什么会有积碳呢?原因有三:
1、空气清器脏了,致无法过滤完全
节气因为上接空滤清,下接发动机进气管,是控制发机进量的阀门。虽然有空气滤器在滤,但如果时间长,空滤清脏了,导致法过完全,空气的杂附着有油污的地方,形成积碳泥。
另,机的某些成分会在发机内氧化,与一些杂质混合后,会形成油泥。
2、未分燃烧的汽产生温油泥
汽车处于低运转状态时,发机喷量较,但轴箱度低,未充燃烧汽油进入曲轴箱就会产生温油泥。
节气脏了会有什么影响?
节气门脏会致节门开产生误差,进气量控制不,致使发动机工作常,出现怠不稳、抖动、加速力、耗增加等问题。
这跟们人冒鼻塞是一样的,鼻子不则呼不畅,所以洗节门很有必要,这样才能保证发动机时刻处于良的工作状态。
有老司机表示,轰油可以理节门积碳。事上,力轰门确可以除掉部分积碳,但是轰的方法很重要,错误的轰门方法不仅能清积碳,反而会增加积碳,同时猛踩油门还容易引发交事故。
节气门有必要常清洗吗?
节门的洗关到发机的常运转,不随便应付了,但不能于频繁,没有必要每次保养都清洗节气。频繁清洗节气门会损耗节气门表面防尘静电涂料,陷入“洗得多,脏得越”的境。
1、节气应该久清洗一次?
常建议20000公里或24月清洗一次,具体清洗期还得依据人的车习和用环境来决定。
如果是空气污染比较严重或沙尘路况比较差,有可就需要10000到15000公里清洗一次。
又或者说长期城市里开,道路拥,经常走走停停,那也有可能10000公里要清洗次。
2、节气清洗方法
清洗节气门般就两种方,拆洗和免拆卸清洗。
前者就是把整个节门总成拆下来,然后使用专门的洗剂全面清洗干净再复原,这种方式虽然比较麻烦,但是胜清洗效果彻底。
而免拆卸清洗,就直接节气阀清洗剂喷在擦布上对节气进行擦洗,整个过程都是需要拆卸节门总成的,作相对简单省事,过凡有两性,这种方法的清洗效果就比较般了,只适于不特别脏的节门。
如节气比较脏,污垢较多,最好还是用拆洗的方式来洗。
3、节气清洗完还需要注意这一点
节门如拆下来清洗会断电,导致与车载脑数据信息丢失,因此清洗后一要与载电脑进行配,建立信息沟通,否则可能会引发发机相关故障亮、动困、怠不稳故障。
