发表于2023-10-29 21:28:07回复0浏览 777
车辆烧机油一定用大修吗?我们现在就了解一下这台雪铁龙的C6行驶了5万公里,每1000公里烧一升机油。现在要对这台发动机进行全面的检查,看看它能不能做免拆治理烧机油。
·第一步,检查一下涡轮增压器是否烧机油。把涡轮增压器的增压器管拔开,看一看涡轮增压器没有问题。
·第二步,检查缸内的积碳,再看一看气门油封是不是烧机油,还有活塞上面的积碳。
经过检查这台发动机完全可以不用拆发动机,就可以解决它的烧机油的问题。不是所有的车烧机油都需要把发动机打开进行维修的。
现在很多车主都不愿意把发动机进行大修,经过检查做过的免拆治理烧机油,可以2年6万公里的质保。看看做过的积碳清洗、活塞环上的积碳没有了,然后这个字都看见了。
如果你觉得阳阳哥的分享对你有帮助,请为阳阳哥点赞加关注。
