发表于2021-10-25 14:48:52查看 361回复13浏览 361
#冬季用车#冬季用车一定要注意清洁空调管道,这样就避免一些细菌啊之类的在车内进行传播,还有就是胎压一定要检查,不要过高,也不要过低防止爆胎,冬季机油也要更换,更换更适合流动性比较的机,然后就是例行保养,有些防冻如果需要更换的,要更换两年左右就要换了,如果涡轮压的话,防冻液两年必须得换,如果不换话,就失去效果了,因为他的温比较,所需要更换,还有就玻璃水冬天于0,会上冻的,尤其室外,经过夜后易上冻,所要更换一下零下多少度的那种
