发表于2021-09-07 17:39:38回复3浏览 88
轮胎的3条沟和4条沟有何区别?
1、排水性
我们在碰到下雨的时候,路面是非常湿滑的,这时候轮胎和路面之间的这个凹槽就会形成一定的水流,如果轮胎没有这样的凹槽,就会打滑,这样的凹槽其实就是一个导水槽,它的计主要是为给轮进行水,这样就够增轮胎稳定性。3沟的胎与4条沟轮胎相比较而言,显然是4条沟轮胎水性更好。市上那些花纹较深且较多的胎,水性相对更好。
2、抓地力
了它排水性能有不同之外,其实我们的汽在发机的力驱使下,是通轮胎和地面摩擦力产生作用,进而推动汽前进,那就轮胎和地面摩擦力产生抓地力。影响抓地力的因也有多,胎就其中一个要因,轮与地直接接触面积越大,抓地力也就大。3条凹的轮与4凹槽轮胎相比,3条凹的轮与地的接面积更大,以它抓地性能会更好一些。
3、缝中杂物
此,由4条的轮比3沟的胎多条沟,所以缝中夹杂的子、碎玻璃杂物会更一些。其实,这些杂物都慢慢地磨损车轮,而且时间久了就会变得常难处理,因此,这对汽轮胎寿命会造成一定影响。而且,一旦生爆的话,后果可不堪想。
