发表于2021-10-27 16:01:44回复4浏览 103
#寻找能量王,温暖初冬送豪礼#
方向五:冬季用车知识分享
蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多!因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的解液,调节电解的比。同时清洁蓄电池接线柱,并涂上专油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄池寿命。如车辆露天或车库停放数不用,应拆蓄电池,存放在较为温暖房间,以防蓄电池结冰损坏。热车时:一钟,其实机的油及各项机械从静止到运转起来只需要40秒就可以了,热车分钟,就已是最限度。热水温:很多人看水,其这样方法并不对,水温提成相对较,而机车的铁部件比热相对较,因此热车只需要掌握好时间即可。
寒冷冬季,发动机更需要保护。不但要为它检查发机润油的号,而且还要检查水箱的防冻液,如果使用的四季用型防冻液,可以两年左右更换次,但要检查冰点高低。而对机油关注的人就更少,一般来说国际公的分类标准SAE(美国汽车工程师学会)类,这个标中明确标明机油运行环境。机油桶装上W代表冬季,0W、5W、10W等数字越小,代表温的动性好,如0WW代表零下30度仍然保持良好润滑性和流性。而除了温黏等级,还有高温黏度等级SAE20、30、40、50,数字越大,表示机油的温润效果好,黏度越定。
