楼主 自己动手给斯柯达野帝定期保养
发表于2021-08-31 19:25:26回复0浏览 56
我的斯柯达野帝开了两年,马上三万公里了,一直定期保养。
突然发现冷却液到最低刻度以下了,在网上买了原厂冷却液,顺便买了原厂空调滤芯,今天到货后,自己进动手更换。
翻开说明书,这是对冷却液的注意事项,一定是在车冷却后进行更换,不然里面的气体可能会冲出来。
这是上汽大众原厂冷却液,我们车里的冷却壶也是这种红色的。
需要注意冷却液缺失了不能乱加,最好的选择就是加原厂的。
打开冷却液壶,注入冷却液,需要注意刻度。不能加多了。
建议车主每2年或四万公里更换一次冷却液。当然这个更换周期也只是一个参考。
大家可以根据实际使用情况来选择更换,及时检查冷却液的使用情况。
冷却液在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。
当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。
所以一旦发现冷却液不足,应该及时添加。
过段时间还要再检查下冷却液是是还少了,如果还少了就说明我冷却有泄露。
下面是更换空调滤芯,我选择的是这种PM2.5的,价格有点小贵。
把老的空调滤芯拆下来,一股味道,
新的和旧的对比一下。
安装过程也很简单,原厂的空调滤芯里带一张拆装说明书,不再复述。
自己动手对爱车进行保养,希望爱车陪伴我长长久久。
