楼主 远景X3丨关于夏天开启冷风空调动力下降
发表于2021-07-16 15:51:32回复1浏览 381
为什么夏天开启冷风空调后发动机动力会下降?
空调与发动机的关系,到底是怎样的?
今天来简单说明一下!
工作过程
当压缩机工作时,压缩机吸入从蒸发器出来的低温低压的气态制冷剂,经压缩,制冷剂的温度和压力升高,并被送入冷凝器。在冷凝器内,高温高压的气态制冷剂,把热量传递给经过冷凝器的车外空气而液化,变成液体。液态制冷剂流经节流装置时,度和压力降,并进入蒸器。蒸发内,温低压的液态制冷剂,吸收经过蒸发器车内空气的热量而蒸发,变成气体。气体又被压缩机入进下一循环。
过程分析
鼓风机运转是通过蓄电池来驱动的,与发动机无关,空调压缩机运转是由发动机带动的,开启空调时会消耗发动机输出的一部份功率;消耗发动机输出的一部份功率,即开空调驾驶时,发动机的动力要分配给空和行动力。
开启空调后,空调压缩机工作时会消耗一部分发动机扭矩。发动机输出扭矩小,空调压缩机消耗扭矩占的比重就相对大,所以会感觉到加速无力。
